Зацепване на ангренажен ремък
  • #31
    ходих на диагностика, показва грешка в датик на разпр. вал, вързахме датчика на осцилоскоп но работи перфектно..... кабелите от датчика до компютъра са здрави!
    • #32
      Първоначално публикувано от rankovtsv Покажи съобщение
      А датчика на коляновия вал?
      Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
      • #33
        при диагностиката не изкарва грешка при него и не сме го измерили..
        • #34
          Откопчей му куплунга и го замери м-у двете крачета - трябва да дава 850 - 870 ома.
          Най вероятно е от тоя датчик
          • #35
            сега ще ида да го замеря а кой е неговия кабел точно ?
            • #36
              Тоя датчик ако не работи няма да запалиш. Или ще гаснеш както си караш ако прекъсва. Иначе буксата му е първата на пластмасовия колектора от дясно на ляво. Кафявата по-точно. По-спомен не съм на 100% сигурен дали беше най-дясната, но е кафявата.
              • #37
                ходил съм и ми казаха че не работи - лампичката за инжекциона свети постоянно
                Лампата може да ти свети и от други неща. Може да имаш детонации и детнационни я датчик да ги отчита, но да не може да коригира с толкова много аванса. Тогава отново колата ще ти е спъната. Послушай хората и първо провери датчика на разпределителния вал дали работи. за да не се окаже че ще го смениш без нужда. Както ОЕМ ти каза може да е прекъснат кабел. Това и аз съм го виждал.
                Може някой да ги е разместил с този на ламбдата като места. Кафявият е. Възможно е да прави проблем като загрее, но тогава наистина изгасваш. Абсурдно е да загуби мощност от това. От него или работи двигателя или не работи.
                sprint tropheo
                155/1.8
                156/2.0 Selespeed
                • #38
                  [QUOTE=fiore;743528]Лампата може да ти свети и от други неща. Може да имаш детонации и детнационни я датчик да ги отчита, но да не може да коригира с толкова много аванса. Тогава отново колата ще ти е спъната. Послушай хората и първо провери датчика на разпределителния вал дали работи. за да не се окаже че ще го смениш без нужда. Както ОЕМ ти каза може да е прекъснат кабел. Това и аз съм го виждал.
                  Добре де колко пъти да напиша, че този датчик на разпределителен вал дава грешка при диагностика, но като го замерихме се оказа че работи перфектно, проверихме и кабелите и те са добре!!!
                  • #39
                    Първоначално публикувано от pininfarina Покажи съобщение
                    измерих го - 927 като само съм дал на контакт не е запалена... измерено е с обикновен мултицет..
                    • #40
                      Дали си на контакт или не, няма значение колега. Моят съвет е да го смениш ( с нов ) - цената му е 52 лева на EPS.
                      Ако неможеш да намериш се обади
                      п.с. Диагностиката не познава кой от двата датчика е изпищял - само казава зацепване разпределителен с колянов вал - проблем . По мои наблюдения в 90% от случаите излиза датчика на коляновия вал.
                      Успех
                      • #41
                        а за смяната на този датчик пак ли се сваля ангренажния ремък? с тези показания които измерих означава че не е добер така ли да разбирам ?
                        ---------- Post added at 14:14 ---------- Previous post was at 14:08 ----------
                        Успех
                        И дали намалената мощност и присецването на колата при рязко подаване на Газ може да се дължи на датчик на колянов вал?
                        ---------- Post added at 14:15 ---------- Previous post was at 14:14 ----------
                        ОЕМ сигурен ли си в това, защото ако е така няма да го сменям.... колата не гасне и си пали без проблеми...
                        • #42
                          Извън норми е колега, въпрос на време е да започне да гасне и да неможеш да я запалиш.
                          Иначе се сменя за 10 мин - само ти трябва канал
                          • #43
                            от това разбирам че моя проблем не се дължи на този датчик и следва да зацепим ангренажа на ново...
                            • #44
                              Еми зацепвай, щом датчика ти работи, може и да имаш проблем с дефазирането - но имай в предвид че датчика ти на К.В. е за смяна!
                              • #45
                                ще пиша какво е станало след зацепването
